Suchen Mitglieder Hilfe
» Willkommen Gast
[ Einloggen :: Registrieren ]
Alle Beiträge auf einer Seite
Thema: Panzerhaubitze 2000 der Bundeswehr in 1:35, (Meng Bausatz TS-012)< Älteres Thema | Neueres Thema >
michel2827 Offline
Feldwebel
Gruppe: Alte Eisen
Seit: 12 2015
    Geschrieben: So, der 03. 09. 2017,12:05 QUOTE
so ich werde an dieser Stelle demnächst wieder einen Baubericht starten da mein Challenger 2 im Rahmen des Gruppenbaus fertig ist. Also ist wieder Platz auf dem Basteltisch. Da ich gerade Bock auf Bundeswehr habe, gibt's bei mir die Panzerhaubitze 2000 von Meng auf die Werkbank.
Valar Morghulis
Back to top
Profile PM
michel2827 Offline
Feldwebel
Gruppe: Alte Eisen
Seit: 12 2015
    Geschrieben: So, der 10. 09. 2017,15:40 QUOTE
so mit der Panzerhaubitze bin ich gerade auch mal angefangen. Als erstes geht's natürlich damit los Teile fürs Fahrwerk zu bauen.
erstmal die Laufrollen
das als nächster Schritt wurde das Fahrwerk geklebt. Natürlich dank der Drehstäbe nachher voll beweglich. Das ist schon mal gut für die geplante Base.
Valar Morghulis
Back to top
Profile PM
michel2827 Offline
Feldwebel
Gruppe: Alte Eisen
Seit: 12 2015
    Geschrieben: Mi, der 13. 09. 2017,18:42 QUOTE
Bei der Panzerhaubitze habe ich etwas weiter gemacht. Die Laufrollen wurden draugesteckt auch die Federstäbe.
dann habe ich mich um das Heck gekümmert.
nächster Arbeitsschritt, obere Wanne der Haubitze.
Valar Morghulis
Back to top
Profile PM
michel2827 Offline
Feldwebel
Gruppe: Alte Eisen
Seit: 12 2015
    Geschrieben: So, der 24. 09. 2017,09:50 QUOTE
weiter ging es auch bei meiner Panzerhaubitze. Da ich ja die Haubitze in Marschfahrt darstellen will ging es als nächstes mit einem kleinen Umbauschritt weiter. In der Bauanleitung sollte die Aussenspiegel angebaut werden. Diese sind aber nur in abgeklappter Ausführung dem Bausatz beiliegend. Also habe ich in einem kleinen Umbau die Spiegel mit Messingdraht so umgebaut, das sie in aufgeklappter Stellung am Fahrzeug angebracht sind. Scheinwerfer und Ätzteile wurden auch verbaut.
dann noch die Luke für den Fahrer und die Halterung für's Rohr verbaut. Beides noch beweglich in der Ausführung.
Die Werkzeuge und Rohrwischergestänge und was sonst noch alles aufs Deck kommt wurde auch verbaut.
nächster Schritt, Hochzeit von Oberteil und Unterteil.
Valar Morghulis
Back to top
Profile PM
Günni Offline
Oberleutnant
Gruppe: Members
Seit: 09 2007
    Geschrieben: So, der 24. 09. 2017,10:39 QUOTE
Bis jetzt sehr Sauber gebaut  :gut:
Nur mit den Augen der anderen
kann man seine Fehler gut sehen.
Gruß Günni
Back to top
Profile PM WEB
michel2827 Offline
Feldwebel
Gruppe: Alte Eisen
Seit: 12 2015
    Geschrieben: So, der 01. 10. 2017,15:38 QUOTE
Danke Günni. :5:
und weiter ging es mit der Panzerhaubitze. Oberteil und Unterteil wurden verklebt. Dabei mussten die Triebräder dran sein. Später lassen sich diese nicht mehr montieren.
Dann habe ich mal versucht mir eine Rundumkennleuchte für vorne zu scratchen, da diese ja im Bausatz nicht vorhanden ist für Vorne. Ich hoffe das Ergebnis ist soweit ok.
Die Nebelbecher habe ich mit selbstgemachten Kettchen aus 0,2mm verzwirbeltem Draht versehen.
Bei der Hauptbewaffnung bin ich auch angefangen. Hier habe ich die verpackte Mündungsbremse gewählt, weil ich ja wie schon gesagt in Fahrzeug in Marschfahrt darstellen will.
Valar Morghulis
Back to top
Profile PM
Tobias Bayer Offline
General
Gruppe: Alte Eisen
Seit: 12 2011
    Geschrieben: So, der 01. 10. 2017,16:16 QUOTE
Sieht bis hier her sehr gut aus.
Back to top
Profile PM
Steffen23 Offline
Generalleutnant
Gruppe: Alte Eisen
Seit: 12 2009
    Geschrieben: So, der 01. 10. 2017,17:18 QUOTE
Top gemacht!! :gut:
Die Kettchen hast'e schön hingekriegt... :18:
Hau rein,
Back to top
Profile PM
Günni Offline
Oberleutnant
Gruppe: Members
Seit: 09 2007
    Geschrieben: So, der 01. 10. 2017,18:01 QUOTE
Gefällt mir auch sehr gut. :gut:
Gruß Günni
Back to top
Profile PM WEB
Bugbear Offline
General
Gruppe: Alte Eisen
Seit: 12 2007
    Geschrieben: So, der 01. 10. 2017,22:15 QUOTE
Was die Sache noch extrem aufwerten würde, wäre wenn du alle angegossenen Griffe noch durch richtige Griffe aus Draht ersetzen würdest.
Mal 3 als Beispiel:
Bearbeitet von Bugbear an So, der 01. 10. 2017,22:19
Back to top
Profile PM
michel2827 Offline
Feldwebel
Gruppe: Alte Eisen
Seit: 12 2015
    Geschrieben: Mo, der 02. 10. 2017,13:39 QUOTE
Danke für die Info Tom. Da habe ich beim Bau garnicht dran gedacht. :3: Wird noch abgeändert.
Valar Morghulis
Back to top
Profile PM
michel2827 Offline
Feldwebel
Gruppe: Alte Eisen
Seit: 12 2015
    Geschrieben: Sa, der 14. 10. 2017,14:40 QUOTE
so Leute, wieder mal ein Update meiner Panzerhaubitze. Heute kann ich vermelden, das der Rohbau soweit abgeschlossen ist. Habe heute morgen noch die letzte Kette geklebt und montiert. Die Seitenschürzen werden später montiert. Was jetzt noch nicht angebaut worden ist, sind die Klarsichtteile wie RKL vorne und hinten. Ein paar neue Figuren werde ich mir auch noch besorgen, da die BW Figuren von Meng der letzte Dreck waren, die sind sofort wieder in die Tonne gewandert. Nicht wundern wenn das mit der MG Laffette und der Luke so komisch aussieht und das so aussieht, als wenn die Luke nicht zu schließen ist. Habe mir mehrere Fotos angeschaut und das muss anscheinend so.
hier mal die ganze Karre im Detail. Ist ein langer Brummer geworden.
Falls noch jemandem was auffällt, so melde er sich. Noch ist keine Farbe drauf.
Valar Morghulis
Back to top
Profile PM
jacobm Offline
Oberstabsgefreiter
Gruppe: Members
Seit: 09 2011
    Geschrieben: So, der 15. 10. 2017,10:32 QUOTE
Mir ist noch was aufgefallen.  ;)
Auf der Rohrwiege könntest du noch die Kabel zum V0-Messgerät ergänzen. Die fehlen auf deinen Bildern noch.
Marcus  :1:
Back to top
Profile PM WEB
michel2827 Offline
Feldwebel
Gruppe: Alte Eisen
Seit: 12 2015
    Geschrieben: So, der 15. 10. 2017,11:19 QUOTE
Hallo Marcus, Danke für das Foto. Genauso eins habe ich gesucht weil man mir in nem anderem Forum auch schon auf die Verkabelung hin gewiesen hat. Das werde ich dann noch machen. Wenn ich die Nebelbecer schon aufwerte mit Kettchen, dann sollte die Verkabelung doch auch noch verbessert werden.
Valar Morghulis
Back to top
Profile PM
13 Antworten seit So, der 03. 09. 2017,12:05 < Älteres Thema | Neueres Thema >
