Suchen Mitglieder Hilfe
» Willkommen Gast
[ Einloggen :: Registrieren ]
Alle Beiträge auf einer Seite
Thema: Alu Kanonenrohr ausbalancieren< Älteres Thema | Neueres Thema >
Einherjer Offline
Stabsgefreiter
Gruppe: Members
Seit: 02 2005
    Geschrieben: Mo, der 06. 03. 2017,10:59 QUOTE
ich habe bei meinem aktuellen Projekt Panther D (zvezda) zum ersten mal eine gedrehte Alu-KWK verbaut.
Jetzt überlege ich wie ich das Gewicht des Alurohrs ausbalanciert bekomme?
Wie macht ihr das? Ich habe dazu noch gar nichts gefunden, weder in Zeitschriften noch im Netz...
Klebt ihr alles fest, so dass es nicht mehr beweglich ist? Oder haltet ihr es beweglich? Aber wie?
Danke für eure Antworten
Einherjer
Nur ungern glaubt der Panzermann,
statt zu treffen, selber dran!
Back to top
Profile PM
Nornagest Offline
Oberleutnant
Gruppe: Members
Seit: 05 2003
    Geschrieben: Mo, der 06. 03. 2017,12:23 QUOTE
ich muss gestehen das ich dir da nicht so ganz folgen kann. Was willst du denn da ausbalancieren? Falls du damit meinst, das das höhere Gewicht des Rohres es nach "unten" zieht. Nun in diesem Fall klebe ich es fest. Ist ja nachher eh alles statisch.
Back to top
Profile PM
Wimpl Offline
Brigadegeneral
Gruppe: Members
Seit: 03 2005
    Geschrieben: Mo, der 06. 03. 2017,16:44 QUOTE
oder du kannst im Turm hinten an die Kanone entsprechende Gewichte drankleben, solange die Deckel alle zu sind ist´s eh egal.
Aber warum ausbalancieren?? Hält´s nicht von selbst in der Erhöhung wie´s sein soll wird´s fest gemacht und gut ist´s...
Back to top
Profile PM
Rafael Neumann Offline
General
Gruppe: Moderatoren
Seit: 04 2008
    Geschrieben: Mo, der 06. 03. 2017,17:02 QUOTE
wenn Du die Kanone mitsamt der Blende beweglich halten möchtest, kommst Du nicht umhin, wie schon beschrieben mit einem Ausgleichsgewicht zu arbeiten. Sind die Luken zu, ist das kein Problem, bei geöffneten Luken kannst Du immer noch von unten das gesamte Verschlussteil ausfräsen und mit Gardinenblei auffüllen - das sollte genügen.
Wird aber die Belnde verklebt, brauchst Du gar nichts zu machen.
Back to top
Profile PM
kampfsau Offline
Feldwebel
Gruppe: Alte Eisen
Seit: 09 2006
    Geschrieben: Mo, der 06. 03. 2017,19:51 QUOTE
Was sich bei mir bewährt hatt wenn mann keine Gegengewichte verwenden will/kann ist folgendes.
An der Aufhängung der Kanone, also die Stelle die in der Anleitung immer dick mit "NICHT kleben" gekennzeichnet ist, einen winzigen Tropfen Plastikkleber geben und dann das Rohr eine Weile auf und ab bewegen. Durch die kleine Menge Kleber wird der Kunststoff leicht angelöst kann die Teile dank der Bewegung aber nicht verschweißen. Dadurch wird das ganze schwergängiger ist aber immer noch beweglich.
Der Flo
Bearbeitet von kampfsau an Mo, der 06. 03. 2017,19:53
Back to top
Profile PM
Einherjer Offline
Stabsgefreiter
Gruppe: Members
Seit: 02 2005
    Geschrieben: Mo, der 06. 03. 2017,22:39 QUOTE
erstmal Danke für eure schnellen Antworten.
Ja es geht um das Gewicht, dass die Kanone nach unten zieht.
Da ich mich noch nicht entschieden habe, in welcher Stellung ich den Panzer darstellen möchte, dachte ich es wäre schön sie beweglich zu halten.
Irgendwie dachte ich es gibt bestimmt einen ganz geheimen Trick, den jeder kennt... ausser ich  :3:
An das Blei hatte ich auch schon gedacht, wollte aber erstmal eure Meinungen hören, vielleicht gibt es ja ne bessere Idee.
Aber da der Turm geschlossen dargestellt wird (höchstens eine Kommandaten Figur in der Kuppel), werde ich wohl die Blei Methode anwenden.
Einherjer
@kampfsau: zuspät ;)
Bearbeitet von Einherjer an Mo, der 06. 03. 2017,22:39
Back to top
Profile PM
andreas schenz Offline
Leutnant
Gruppe: Alte Eisen
Seit: 03 2008
    Geschrieben: Di, der 07. 03. 2017,09:02 QUOTE
Noch einfacher:
Statt Plastikkleber einen Klecks Ponal ( Weissleim )
nehmen. Somit besteht absolut keine Gefahr, dass das
ganze nicht doch "verschweisst".
Das hat bislang bei mir immer funktioniert.
Bearbeitet von andreas schenz an Di, der 07. 03. 2017,09:03
as
Back to top
Profile PM
General
Gruppe: Moderatoren
Seit: 04 2008
    Geschrieben: Mi, der 08. 03. 2017,18:46 QUOTE
Oder auch stinknormales Maleracryl oder Sanitärsilikon ...  ;)
Back to top
Profile PM
Steffen.B. Offline
Stabshauptmann
Gruppe: Alte Eisen
Seit: 03 2008
    Geschrieben: Mi, der 08. 03. 2017,22:39 QUOTE
Bei vielen Bausätzen sitzt die Rohrwiege so straff in ihren Lagern, dass dies locker das Gewicht eines Alu-Rohres trägt.
Generell sollte man dafür sorgen, dass die Rohrwiege eben nicht vollkommen frei ohne Reibung beweglich ist. Dazu dickt man einfach etwas die Zapfen auf, mit entsprechend dünnem Plastik Sheet kein Problem (gibt es runter bis zu 0,13mm Stärke). Gegebenfalls (wenn nötig) wieder etwas Material abfeilen, bis es straff sitzt. Die durchs Feilen erzeugt raue Oberfläche ist sogar von Vorteil.
Ein einfacher Trick für Ausgleichgewichte sind abgebrochende Bohrerschäfte innen an die Rohrwiege zu kleben. Bei geschlossenen Luken ist das kein Problem.
Bearbeitet von Steffen.B. an Mi, der 08. 03. 2017,22:41
Back to top
Profile PM
Einherjer Offline
Stabsgefreiter
Gruppe: Members
Seit: 02 2005
    Geschrieben: So, der 19. 03. 2017,11:06 QUOTE
Nochmals Danke für Eure Tipps...
Ich habe mich jetzt beim Panther dazu entschieden die Kanone fest zu verkleben.
Beim nächsten Mal wird aber eine von Euren Methoden ausprobiert.
Danke
Einherjer
Back to top
Profile PM
9 Antworten seit Mo, der 06. 03. 2017,10:59 < Älteres Thema | Neueres Thema >
